查看: 1116|回复: 4
宏碁4736G亮机掉电维修
发表于 2020-4-2 19:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号KALG0- LA-4495P REV 1.0
拆机发现NEC大电容已经被换成330电容,直接用风枪取下,用烙铁从料板上取了4个330电容换了上去,装机测试正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-2 22:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
nec大电容   通病了   今天也修到一台
发表于 2020-4-2 20:43:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用烙铁取的330电容?
发表于 2020-4-2 20:38:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是把中间刮开一条露出来铜皮再焊330,那哥们肯定没焊好,那样焊多费劲啊。
发表于 2020-4-2 20:29:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个  东芝的有一款也是大电容 换了没好  刷BIOS解决的
