查看: 5280|回复: 33
[华硕]
华硕X555LP屏蔽板载内存
发表于 2020-4-2 17:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
      今天接到一部华硕A555L,板号X555LP的机器。
      拿过来的是一个***姐,帅哥,我这个笔记本蓝屏了你帮我看看是啥问题,我接手一看心里想:应该是硬盘坏了吧,或者是系统简单的问题,正想把她支走,我看看啥问题,还没说,她就说你帮我检查一下,好了叫我,然后就上去了。
    进入主题,首先测试硬盘,扫描硬盘并无坏道,一切正常,内存CPU显卡都是板载的,那就从最简单的内存开始吧,用pe自带软件扫描。
    果不其然,内存报错,内存检测出错的图片忘记拍了。
    那就开始拆机吧,看了一下这个内存不好换试着能不能改电路后来发现改电路也挺复杂的,那就研究在bios里面把内存屏蔽呢,就这样。
     省略一万字。
     bios刷好了,板载内存也屏蔽了,插上内存也正常开机显示。
测机好几个小时也没有问题,就叫美女过来拿了,随便分享一下屏蔽板载内存的bios。 X555LP 1111.zip (3.31 MB, 下载次数: 285)
参与人数 4下载分 +14 +15 收起 理由
新芯箱硬88 + 5 精品文章
长安长 + 5 + 5 精品文章
汇滴成海 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-3 09:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这种板载集成内存我都是把集成的修好!屏蔽成本相当高 还要外加内存不划算
弄个二手的4G内存成本不高吧。。。  详情 回复 发表于 2020-4-3 19:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-3 09:36:44 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
牛人。技术大牛。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-3 09:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开始21012 发表于 2020-04-02 22:23
这是改好的BIOS         ?
是的,放心下载。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 22:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是改好的BIOS         ?
是的,放心下载。  详情 回复 发表于 2020-4-3 09:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 22:14:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
备用...........
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 20:51:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我就想知道在BIOS里是怎么改的啦?
迅维教过呀。  详情 回复 发表于 2020-4-3 19:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-3 14:56:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 这个给满分
发表于 2020-4-3 14:15:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谢谢老板,刚好需要
发表于 2020-4-3 14:06:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
板载内存的颗粒也挺贵的
对啊,外接一个二手的简单一点也划算。  详情 回复 发表于 2020-4-3 19:15
发表于 2020-4-3 14:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
感谢楼主分享,这个实在是太赞了
发表于 2020-4-3 16:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢老板,刚好需要
发表于 2020-4-3 16:34:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好经验,谢谢
发表于 2020-4-3 16:39:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习下 收下了 不错 NB  学习下 收下了 不错 NB 学习下 收下了 不错 NB
发表于 2020-4-3 17:00:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
屏蔽成本相当高 还要外加内存不划算
发表于 2020-4-3 17:05:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
省略的那一万字呢???
发表于 2020-4-3 17:05:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这有个没有插槽的板载内存坏了
那就只有换内存颗粒了,  详情 回复 发表于 2020-4-3 19:14
发表于 2020-4-3 19:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
腾辉数码 发表于 2020-04-03 17:05
我这有个没有插槽的板载内存坏了
那就只有换内存颗粒了,
颗粒好贵啊,而且不保险  详情 回复 发表于 2020-4-3 19:59
发表于 2020-4-3 19:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
弄个二手的4G内存成本不高吧。。。
发表于 2020-4-3 19:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
stevenwen 发表于 2020-04-02 20:51
我就想知道在BIOS里是怎么改的啦?
迅维教过呀。
