查看: 7410|回复: 36
[已解决]
DELL 5570 LA-F115 掉电故障(疑似通病)
发表于 2020-4-2 16:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
机型:DELL  Inspiron 5570
板号:LA-F115P
故障 :开机不定时掉电,,,压力测试时故障明显。。。
检测:反复测试发现故障特点。每次掉电后不能马上开机,保持关机状态后不定时自动开机,并且自动开机时机器会反复重启几次才显示。初步判断是重新配置ME和NVMERAM了。。。
解决:通过分析发现。。掉电后不定时自动上电,并伴随反复重启几次才亮机,初步判断是RTC模块被复位,从而引CPU从G3状态直接进入S0的自动上电动作。。。
一.找到主板上RTCRST的测试点(在内存槽下面)直接测试发现RTCRST#为2V左右,明显异常。。已经远远低于临界点电压。如图
二.初步锁定故障就是来自于RTCRST#的异常。。对地量阻值发现无明显偏低。初部断定来自于线路上电容漏电。由于没图,胡乱CPU周围跑线测量,最终锁定RTCRST#延时电容位置,如下图红圈所在位置。
三.拆掉对应电容在测RTCRST#正确抬高到3.3V。更换一料板上PCIE耦合电容(因为耦合电容一般容量比较大)后实测RTCRST#电压正常。测试一天。无异常,故障解决。
参与人数 7下载分 +23 +14 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
蓝色天空笔记本 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凡人多烦事 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
孤枝落雁 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-4-2 20:48:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
理论分析相当到位,不然这个问题搞死人哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 19:36:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找故障点实属不易,感谢楼主分享
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-4-2 21:32:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路条条有理,看着舒服
发表于 2020-4-2 21:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
求大神们加分呀。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2020-4-2 17:45:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,牛X。解决问题快快准狠
发表于 2020-4-3 04:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
真正的维修水平
发表于 2020-4-3 07:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享,这种故障以前三星的有个机器问题多
发表于 2020-4-3 08:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄台装备很牛
发表于 2020-4-3 08:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题是这样解决的
发表于 2020-4-3 09:44:08 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
学习了。积累经验。楼主牛人。
发表于 2020-4-3 20:16:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC引起掉电和不定时自动开机! 真的是什么乱七八糟的现象都有啊。最多碰到RTC偏低只是按开机指示灯亮了了 电流不上去。。
RTCrst电压偏低按开关指示灯亮,电流不上去,是因为EC送出了RSMRST#但是PCH没有抬高S3 S5这是最典型的故障现像了。这个很容易查找的  详情 回复 发表于 2020-4-4 09:42
发表于 2020-4-4 09:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,谢谢分享
发表于 2020-4-4 09:42:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
占卜‰ 发表于 2020-4-3 20:16
RTC引起掉电和不定时自动开机! 真的是什么乱七八糟的现象都有啊。最多碰到RTC偏低只是按开机指示灯亮了了  ...
发表于 2020-4-4 22:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到这样现象的机子还没有解决了,正好给我个思路,辛苦了,非常感谢
发表于 2020-4-7 17:40:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2020-12-28 21:12:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是高手的维修水平
发表于 2020-12-31 09:38:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
真正的维修水平
发表于 2020-12-31 17:20:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好经验值得学习收藏
发表于 2021-3-21 10:39:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
好资料,收藏备用,谢谢楼主的无私奉献
