- 积分
- 538
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-10
- 精华
机型:DELL Inspiron 5570
板号:LA-F115P
故障 :开机不定时掉电,,,压力测试时故障明显。。。
检测:反复测试发现故障特点。每次掉电后不能马上开机,保持关机状态后不定时自动开机,并且自动开机时机器会反复重启几次才显示。初步判断是重新配置ME和NVMERAM了。。。
解决:通过分析发现。。掉电后不定时自动上电,并伴随反复重启几次才亮机,初步判断是RTC模块被复位,从而引CPU从G3状态直接进入S0的自动上电动作。。。
一.找到主板上RTCRST的测试点(在内存槽下面)直接测试发现RTCRST#为2V左右,明显异常。。已经远远低于临界点电压。如图
二.初步锁定故障就是来自于RTCRST#的异常。。对地量阻值发现无明显偏低。初部断定来自于线路上电容漏电。由于没图,胡乱CPU周围跑线测量,最终锁定RTCRST#延时电容位置,如下图红圈所在位置。
三.拆掉对应电容在测RTCRST#正确抬高到3.3V。更换一料板上PCIE耦合电容(因为耦合电容一般容量比较大)后实测RTCRST#电压正常。测试一天。无异常,故障解决。
