查看: 1144|回复: 3
[已解决]
hp 4540卡logo
发表于 2020-4-2 11:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   故障1
   版号:112141-1(参考相近)
   故障:卡logo
   示波器打各路电感,波形平滑,唯独vcc_Gfxcore没供电。
  待机0.04A,就觉得不正常,此机正常待机0.01A,更换ncp5911和mos管后,待机恢复0.01A,再次上电,故障排除。首次见识没集显供电也能亮机,也不知道怎么回事,请教各位师傅。
故障2
  Hp 4340 0.2A掉电
   版号:11241-1
   故障:掉电
  打各路阻值基本上没短路,断开各路Pg后,看这波形就联想到升压,故障在这!
  故障3
     Hp4340待机0.03,且黄灯常亮
     版号:11241-1
     故障:0.03A
  充电时黄灯才会常亮,此机正常待机0.01A,scl_main和sda_main还要波形,伴有电压输出,也难怪电源口是黄灯。
    测main_bat_det#_c为低电平,说明检测到电池已插上,判断ec坏,更换后误杀EC。于是丢一边让它凉凉去。后面接连2台都是同样故障,就联想到会不会可有通病?
   电池检测脚就几个零件,逐一检查,发现D3903冒了一个小泡,更换D3903后恢复0.01A,检查Bat_main_det#_c为3.3v,待机黄灯不亮。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-2 12:13:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那个供电是显卡供电,除此之外还有个核显
发表于 2020-4-2 17:15:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
给愿意分享经验的人点赞
发表于 2020-4-2 17:19:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来要多备点管理芯片了,很少换整套
