查看: 2038|回复: 2
求HP2560P笔记本主板点位图,不是电路图。
发表于 2020-4-1 19:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
求HP2560P笔记本主板点位图,不是电路图,小小白无权限在笔记本图纸专栏发帖,只能在此发了,感谢!
发表于 2020-4-1 20:20:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我给你搜索了暂无 找图纸参考维修吧 好多机器的点位图都不好找的
谢谢,这种典型机子厂家应当有,可能没有流放出来。  详情 回复 发表于 2020-4-2 08:51
发表于 2020-4-2 08:51:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
