查看: 3955|回复: 4
AMI bios软件备份的rom文件不能用编程器恢复的经历
发表于 2020-4-1 00:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
       三月,充满希望的季节,可刷bios的经历没有带给我一点希望,哈哈哈,结果还是好的!
       联想异能者X700,八年前的老家伙了。最开始用官方的ami flash在win10升级成功(我的bios是winbond25Q64CVSIG),后来发现sn,uuid都刷没了,强迫症的我找到ami dmi软件一顿改,一个不留神改了许可证,开机提示系统许可证错误,bios就这样黑了。
       ami专属的CTRL+HOME组合键也没能挽救我的电脑,无奈只有上网买了编程器,型号是CH341A.+spi1(V星bios刷写线)
       有了工具,信心百倍,可等待我的却是无限的惊悚(以前是小白,现在依然是小白)官网bios文件刷进去,不开机;自己原机的备份刷进去,依然冷冰冰。我勒个去。心想着:bios芯片烧了?(一阵纳闷,芯片感染肺炎了?我的妈。这病毒也忒厉害了吧)!
       还是万能的某宝吧,找了店家,我把官网的bios文件传给老板。到货上机 电脑立马亮了,心想真是bios芯片烧了。
       吃一堑长一智,咱不能光长肉不长脑瓜仁啊!打开ami dmi软件查看bios,发现不是我发给店家的bios版本,旺旺店家,(店家老板是真好,是真好)。原来我传的官方bios不是完整的版本,其中缺了descriptor region和me region两个模块,所以怎么刷都不亮。原来官网的bios只是BIOS模块(6M),我用ami flash备份也是这样的(6M)。
       对比文件大小果然编程器备份的文件才是完整版本(8M).
       电脑是老家伙,我是个小白。大家见笑了
发表于 2020-4-1 13:32:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有高手潜质!多逛论坛
发表于 2020-4-1 15:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ami备份的是压缩过的
发表于 2020-4-9 09:04:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷BIOS 要看看文件大小的,可以用UEFI TOOLS ,
发表于 2020-4-10 00:23:36 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
嗯嗯,记住了。刷的方式不同,所需文件就不同
