查看: 1130|回复: 0
华硕K42J双内存不开机维修
发表于 2020-3-31 21:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号K42JA_MB REV 2.0
只插一条内存可以开机,插两条能触发但不开机不显示,测量一个电阻阻值为5k,不正常,换上一个10k的电阻之后开机了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
