查看: 2710|回复: 18
映泰G41D3 不触发维修
发表于 2020-3-31 19:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
映泰G41D3  不触发
测reset针,0.64V ×
图纸
先怀疑的是这个电容FPC1,摘掉,电压依然低。
再追查,
过了一个33欧电阻,信号叫做RST_BUTT,
由3.3VDUAL通过103排阻RN18 5-6号提供上拉
实测电阻5-6脚,电阻9.6K,正常
再搜索RST_BUTT,
进了南桥。这可不能坏啊
过了一个三极管,另一头叫watch dog信号
这个三极管接法很奇怪。BC直连。
E电压为0时,B为3.3,三极管导通---C降为0-----B降为0---三极管截止。
be之间是个二极管,导通后压降0.6-0.7V,所以b级应该被钳压在0.6V左右。
把三极管摘下来测、正常。
在路测EC之间压降0.64V,正好对应reset复位针脚的电压。
watch dog信号被拉低了。
watch dog信号------0欧-------78脚 IO芯片
watch dog信号------22欧-------55脚 时钟reset引脚
故障定位在这2个地方。分别摘掉0欧和22欧电阻
摘掉IO 0欧姆,电压低,故障不变
当摘掉时钟 22欧姆电阻时,reset针恢复3.3V。
短接pw针,触发了。只是不跑码。
更换时钟芯片,故障排除。
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
姚大叔 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
志在由 + 2 分析得很明白!
发表于 2020-4-1 08:58:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这图纸度是在哪里找的呀  太强了
发表于 2020-3-31 23:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很详细,学习了
发表于 2020-3-31 21:10:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先备份原板的,是可以再刷试试的,编程器没支持是麻烦,要买一个编程的
发表于 2020-3-31 20:50:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢分享
发表于 2020-3-31 20:10:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老板子,学习了
发表于 2020-3-31 20:09:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
775很难见到了啊
发表于 2020-3-31 19:44:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
真佩服你们这些能看得懂PDF的师傅们,还说的头头是道。小白完全看不懂,维修好累
发表于 2020-4-1 00:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
大师!又在玩G41阿
50张待修。堆在墙角。修好一个算一个吧。没法子。  详情 回复 发表于 2020-4-1 18:42
发表于 2020-4-1 05:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这板图也有
发表于 2020-4-1 11:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q50那里的B和E能否直接一坨锡接起来?不用管子
可以。官方图纸原本就是那么设计的,直接连过去。搞了个三极管,弄得复杂了。  详情 回复 发表于 2020-4-1 17:32
发表于 2020-4-1 17:32:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-1 18:42:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2020-4-1 00:44
大师!又在玩G41阿
修一张得多少钱?  详情 回复 发表于 2020-4-2 15:15
G41啊,经典的775板子,现在恐怕办公都力不从心啦!楼主的理论知识很丰富,思路也很清晰,感觉未来能成大师级的师傅!  详情 回复 发表于 2020-4-1 21:18
发表于 2020-4-1 21:18:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2020-4-2 06:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,学习了,下面小地方在用的有的是,我也在用,弄到最高配,也不慢,独显,8G,固态!
发表于 2020-4-2 15:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修一张得多少钱?
没钱。我收的破烂主板。修好一个可以卖40- 50。修不好,还当破烂8元一张卖掉。  详情 回复 发表于 2020-4-2 19:50
发表于 2020-4-2 19:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
50。修不好,还当破烂8元一张卖掉。
发表于 2020-4-4 16:05:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
666.有图纸共享下吗?
此图纸论坛有。我就是在论坛搜到 下载的  详情 回复 发表于 2020-4-4 17:12
发表于 2020-4-4 17:12:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dzy84 发表于 2020-4-4 16:05
666.有图纸共享下吗?
此图纸论坛有。我就是在论坛搜到 下载的
