查看: 14574|回复: 70
[MACBOOK]
苹果一体机A1312,板号820-2507-A触发不上电维修,应属通病
发表于 2020-3-31 19:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果一体机A1312,板号820-2507-A,故障:触发不上电。
主板正面,图1
主板反面,图2
板号,图3
插电待机电流0.38A,图4
按开关电流上了一点点0.49A,图5
测待机PP3V3_S5_REG 3.3V正常,图6
测待机PP1V1_S5_REG 1.1V正常,图7
其他主电压 PP5V_S3_REG、PPDDR_S3_REG、PPVTT_S0_FSB_REG、PPMCPCORE_S0_REG、PPVCORE_S0_CPU都没有产生。
测 SMC 供电1脚、76脚、77脚都正常,此处只拍了第一脚,图8
测143、144脚晶振引脚有波形(忘记拍照了)
测第8脚 SMC_RESET_L 正常,图9
按开关 SMC 14脚 收到SMC_ONOFF_L后,104脚 PM_PWRBTN_L 有高低高跳变,南桥收到PM_PWRBTN_L后,也发出了PM_SLP_S4_L,PM_SLP_S4_L产生后会分成四路分别去开启各路供电,图10
第一路 ENET_EN给U3800和U3850第二脚当开启信号,从而导通Q3800和Q3850产生 3.3V和1.1V,这一路正常
第二路 P3V3S3_EN  ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数171价格购买时间
 会员1530512300鑫豆2024-12-25 15:22
 会员1355381300鑫豆2024-12-19 13:39
 会员481596300鑫豆2024-11-22 16:39
 会员389215300鑫豆2024-11-9 02:09
 会员1435155300鑫豆2024-10-19 11:56
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +63 +64 收起 理由
无名而为 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
無阿章 + 2 + 2 精品文章
lylzy + 2
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
ybq755 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
17787898141 + 1
浩祥电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhoumw + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
5226564 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-3-31 22:27:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个开关  我也有
修机有这个开关会方便很多,焊接一个也简单,搞个热缩管套一下会更漂亮,可惜我这里没有就没套了  详情 回复 发表于 2020-4-1 11:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-31 20:50:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢分享
多谢支持,接下来有好的维修例子我再继续写  详情 回复 发表于 2020-4-1 11:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-31 22:09:49 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
思路清晰,必须加分支持
谢谢支持,记得加分哦  详情 回复 发表于 2020-4-1 11:31
发表于 2020-3-31 22:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大神你这个电源接头是怎么接的?插座 那头是12V,另一端是接地吗?如果中接地为什么要接要那么小一个电容上不怕接断焊点吗?如果是地随便一个镙丝孔的位置不是更耐拉更安全?求大神指点。还是说你这样接地是有学问的。
我只是随便接地而已,你分析的对,不过这种大电容一遍没那么容易拉断,再小一些就容易拉断,焊接在螺丝孔是更好的选择,我本来有一个插口的,可以直接插在电源座子里面,前阵子不见了,没办法就只能焊线了,焊线挺麻  详情 回复 发表于 2020-4-1 11:12
发表于 2020-3-31 20:21:02 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
可调电源 那个铁块 是什么 玩意。。。。什么高级武器?
一个散热块而已,很少用到  详情 回复 发表于 2020-4-1 11:14
发表于 2020-3-31 20:10:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主,收藏收藏1
思路可以借鉴下,只要用到这个芯片的苹果一体机都可以注意下  详情 回复 发表于 2020-4-1 18:05
发表于 2020-3-31 19:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主跟苹果刚上了,思路清晰,必须加分支持
现在修的都是苹果机器  详情 回复 发表于 2020-4-1 11:13
发表于 2020-4-1 10:48:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
膜拜  学习    支持
发表于 2020-4-1 11:02:47 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
感谢楼主,收藏 了 谢谢
别光收藏,要加分支持我,后续遇到好的例子还会继续写帖子  详情 回复 发表于 2020-4-1 11:32
发表于 2020-4-1 11:12:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
喻庆国 发表于 2020-3-31 22:04
大神你这个电源接头是怎么接的?插座 那头是12V,另一端是接地吗?如果中接地为什么要接要那么小一个电容上 ...
我只是随便接地而已,你分析的对,不过这种大电容一遍没那么容易拉断,再小一些就容易拉断,焊接在螺丝孔是更好的选择,我本来有一个插口的,可以直接插在电源座子里面,前阵子不见了,没办法就只能焊线了,焊线挺麻烦的
发表于 2020-4-1 11:13:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在修的都是苹果机器
发表于 2020-4-1 11:14:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个散热块而已,很少用到
发表于 2020-4-1 11:15:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
必须加分支持
谢谢支持,记得要加分哦,可别忘了,你的支持是我写帖子的动力  详情 回复 发表于 2020-4-1 11:31
发表于 2020-4-1 11:29:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
繁华街角 发表于 2020-3-31 22:27
这个开关  我也有
发表于 2020-4-1 11:30:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2020-4-1 11:31:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
旺达维修 发表于 2020-3-31 22:09
思路清晰,必须加分支持
谢谢支持,记得加分哦
发表于 2020-4-1 11:31:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2020-4-1 11:32:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
宏博硬件 发表于 2020-4-1 11:02
感谢楼主,收藏 了 谢谢
已经贡献0.5元给你了 比加分强  详情 回复 发表于 2020-4-2 08:35
发表于 2020-4-1 18:05:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
niqindienb 发表于 2020-3-31 20:10
感谢楼主,收藏收藏1
