- 积分
- 173
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-6-11
- 精华
接到一台同行拿过来的机器 ASUS X550V,他跟我说是不开机
然后拆开机器看一下,发现桥附近有焊油的痕迹,然后马上没了“食欲”
想着,都拿过来了,就修修看吧。插电,按开机键,电流有一丁点变化,上到0.1停住了。
量了一下各大电感。有3 5 V,其他都没了。然后看下是哪里问题,既然动过桥,就从桥附近开始看咯。
因为插着电,量到32.768 4脚的时候电流突然有点反应了。发现点一下晶振4脚会电流会上到0.24。心里想,难道真的是桥?然后用风枪吹了一下桥,晶振和谐振电容也一起换了。发现还是如此。
然后断电,量阻值看看吧。
果然晶振有点问题,4脚有756的阻值,1脚无穷大。赶紧打开点位图看一下
点位图显示晶振1脚连接一个R2008,然后到桥的,然后量到R2008竟然有阻值,那是不是就。。。果然,断线了。
基本上就这意思啦。赶紧的接线试试。果然,上电按开关,触发亮机了。
到此结束!!!拜拜!!
