查看: 1129|回复: 2
[笔记本电脑]
戴尔N4030开机进系统不定时掉电
发表于 2020-3-31 13:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
戴尔N4030开机进系统不定时掉电风扇还不转,诡异的充电芯片SM总线阻值偏低引起的,还引起电池不能充电
  同行拿来说电池是坏的,也就没多想.  拆机测量发现风扇电压没有,追查发现由温控芯片控制。温控芯片各大条件度满足。唯独到ec的22脚am 总线有一条电压一直在跳变0.4V-3.3V,追到ec测量发现是ecSm总线模块中有一条电池sm总线阻值被拉低导致的 换掉充电芯片解决问题,电池也能充电正常了
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
进子全 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-3-31 13:56:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛逼 修道这个问题
发表于 2020-3-31 14:24:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的思路还是很清晰
   学习了
