查看: 3349|回复: 17
Lenovo Yoga 311 不开机 (LA-B921P)
发表于 2020-3-31 09:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三月里的最后一天 春暖花开 万物复苏 我相信一切都会慢慢好起来
电脑客户是个很漂亮的女孩 长发动人 个子高挑 坐姿乖巧 静静地坐在那里 2020年的开端是黑暗的 她的出现像是一道光划过整个夜空 美丽无与伦比
1.拆机检测 目测主板有焊过的痕迹 询问得知在上家检测过 烧了一个芯片 拆掉了 说是只是USB口不能用 让她换个电源就可以了(当然没好) 这显然是不专业不负责任的
2.上电测试待机0.11 偏高 还以为我的转换头有问题 (直接飞19v正常) 那么用她原装电源再测试 手摸待机芯片发热 待机3 5v是两个单独的芯片 看板号找图纸 测LDO 3V短 烧 EC发热 拆 阻值正常
3.一个故障点排除 再测全版供电阻值没有短的了 唯一这个5V 一百多 感觉有点低 3V是三百多 再量量 量到U52 测一五角短了 这是给USB接口供电的 拆掉 再测阻值恢复
4.再看之前上家拆的五角芯片 5V转+VUSB 但不是给接口供电的
5.由于EC是专用芯片 订件发芯片 运气较好 上电亮机 正常
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
其实我不帅 + 5 + 5 加分鼓励 追妹子吧楼主
发表于 2020-3-31 09:49:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
春天来了 花儿开了  楼主赚钱了  想撩妹了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-31 10:14:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在最多的是,主板太新,没有料版、没有点位、没有图纸、芯片上面都是代码。淘宝、谷歌、论坛都找不到资料。知道问题也修不好。
发表于 2020-3-31 09:57:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为啥我越不见这种活都是CPU坏的
楼主同感  详情 回复 发表于 2020-3-31 10:18
发表于 2020-3-31 10:18:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
2364949942 发表于 2020-3-31 09:57
为啥我越不见这种活都是CPU坏的
楼主同感
发表于 2020-3-31 10:20:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
恭喜楼主成功捡钱
发表于 2020-3-31 10:30:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主这是屈才了。
发表于 2020-3-31 11:11:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主的分享
发表于 2020-3-31 11:54:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是楼主比较专业了
发表于 2020-3-31 12:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是楼主比较专业了
发表于 2020-3-31 13:11:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为啥我的也是坏U
发表于 2020-3-31 14:24:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的思路还是很清晰
   学习了
发表于 2020-3-31 15:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有图纸吗,很详细了
发表于 2020-3-31 19:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主一开始对美女的描写手法很有技巧,让人联想偏偏。
发表于 2020-4-1 07:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主漏写了一句,又到了交配的季节,
发表于 2020-4-1 09:37:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高手楼主。
发表于 2020-6-3 18:42:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
今天收到一个和你一样故障的,感谢分享
发表于 2020-6-5 15:10:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
