查看: 1725|回复: 7
联想IDERPAD310-15笔记本不开机
发表于 2020-3-30 13:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
插电流表没有一点反应,拆机查上电时序PU601 PU602没有3V 5V待机,查隔离没有20V输出,查时序是充电IC BQ24780 PG脚都正常,换了,有时可以开机,后查到25脚BTST脚外接2.2欧电阻变值,换了有正常3V 5V ALWY+ 待机,开机正常,不过过几天又坏这个IC,因为开机一会充电电流就会没有了,自己倒数时间关机,又去同行找个再换,这个IC怎么这么容易坏的,附图一张
www.chinafix.com迅维网_LenovoIdeaPad310-15ABRLCFCCG516NM-A741Rev1.0-bq24780-isl6.pdf
2.61 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-3-30 14:07:09 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
bq24780貌似要接电池才会过公共点,如果公共点无短路,3.5v阻值正常,直接拉适配器电压过去看看能不能开机
发表于 2020-3-30 14:26:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是充电IC问题的了,还有那个2.2电阻,已经修好了的,电池没有拆的,插线那种薄电池
发表于 2020-3-30 14:27:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
就是IC易坏的
发表于 2020-3-30 14:32:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在可以多买一些这个ic了
发表于 2020-3-30 15:19:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
盈通h6盈通h61战警版v解决
发表于 2020-5-19 14:00:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                 找下载分
发表于 2020-5-19 14:01:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有下载分
