楼主: 晴天G
关于老主板支持NVME固态升级教程
发表于 2021-7-17 08:48:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xnb9556 发表于 2021-7-16 09:57
我直接刷你做好的那个,刷不进去的,提示不对,后面用cap的才刷进去,但是没什么用。
我做好那个只能编程器才行,不能软件刷
通常情况下,是不能识别的,只是能识别一个PIC SDD,不能识别名称,不过能分区,能做系统
发表于 2021-8-1 23:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问一下,这个BIOS能刷在华硕P8B75-M上吗?
发表于 2021-9-7 15:45:37 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
晴天G 发表于 2020-3-30 13:12
注意这个H61-H67-B75-Z77-X79-H81-B85-Z87-Z97都可以,AMD晓不得哟
只要是支持UEFI启动,但是板子是普通板 ...
你好,请问INTEL原装主板,DH77EB可以这么刷吗,谢谢
发表于 2021-9-8 10:53:09 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
rx7s 发表于 2020-3-30 14:45
哪里的,我来现场请教一下
不好意思,才看到。我是重庆的,可以远程吗,有偿
发表于 2021-12-12 13:52:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了
发表于 2021-12-13 16:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我已成功刷过联想h81及华擎H61主板,挺简单的,联想复杂一点,需先备份,然后把备份下来的文件添加nvme驱动,后在dos下刷
联想主板,改过的BIOS验证不通过,怎么在DOS下刷呢?  详情 回复 发表于 2023-7-17 22:03
发表于 2022-1-31 16:28:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢楼主的分享
发表于 2022-5-5 22:53:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢老板的无私奉献
发表于 2022-6-29 17:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
插入同样还是插入压缩
我也一直关注这个问题,插入NvmeExpressDxE.ffs模块的时候,选择“插入同样”还是“插入压缩”,会不会影响成功率  详情 回复 发表于 2023-7-17 23:47
发表于 2022-7-5 10:29:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享!!!!
发表于 2022-12-25 18:31:06 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
已刷好 完美
这个帖子这么久了,还能回复吗。厉害了....  详情 回复 发表于 2022-12-26 09:38
发表于 2022-12-26 09:38:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2022-12-26 10:43:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
再老些的板子,award的bios能改造么?
发表于 2023-5-4 13:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大神 ,不知道 联想H61 可不可以 刷
发表于 2023-5-4 13:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大神  联想 H61 板子能刷上去吗
发表于 2023-7-17 22:03:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
thw888 发表于 2021-12-13 16:23
我已成功刷过联想h81及华擎H61主板,挺简单的,联想复杂一点,需先备份,然后把备份下来的文件添加nvme驱动 ...
发表于 2023-7-17 23:47:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zxj720205 发表于 2022-6-29 17:14
插入同样还是插入压缩
插入压缩应该是空间不够的时候使用吧。 刚我用正常文件,插入同样,提示空间不够。 然后换了那个压缩文件,选择插入压缩。 弄好后刷上,OK能进系统了。 非常酷的功能,感谢楼主。  详情 回复 发表于 2023-11-23 17:09
发表于 2023-7-25 01:12:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你好!我的华硕P9H61PLUS支持吗?我从华硕z97的BIOS中提取了NVME模块,插入我的主板BIOS成功了,但是没有成功识别。能帮忙试试吗?我先下你的NVME实施。
发表于 2023-7-26 12:03:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢分享
发表于 2023-11-23 17:09:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
u1462743 发表于 2023-7-17 23:47
我也一直关注这个问题,插入NvmeExpressDxE.ffs模块的时候,选择“插入同样”还是“插入压缩”,会不会影 ...
插入压缩应该是空间不够的时候使用吧。
然后换了那个压缩文件,选择插入压缩。
弄好后刷上,OK能进系统了。
非常酷的功能,感谢楼主。
后期回复,我看别的帖子,正常文件,选择插入压缩也可以。所以应该不是跟那个压缩文件有关。
不研究了,反正好用就行。
