查看: 12905|回复: 49
关于老主板支持NVME固态升级教程
发表于 2020-3-30 13:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
自己按照网上的研究了一下,目前已经成功。
我自己用的是华硕P8B75-V主板,现就这板子给一个案例。最后放上添加好NVME模块的BIOS。
闲来无事乱折腾,有转接卡和NVME固态的兄弟们可以搞搞玩,速度确实快,嘿嘿嘿。
MMTOOL和NVME模块都在下面安装包里面。
确保自己板子的BIOS备份出来或者下载是完美亮机的。
第一步 加载BIOS,注意华硕官网的CAP格式不行。
第二步 文件类型选择全部。
第三步 加载好之后找到COERDXE点击然后点上面的浏览。选择NVMeExpressDxE文件。选择好之后就点插入。
第四步 成功之后就会在下面看见NVMeExpressDxE。
最后文件另存为xxx.fd就行了。
我已经搞定了
最后来看看速度还可以
注意我这个BIOS是只刷左边的就行了,右边不用动。
这个要转接卡,TB上有,十几块钱。是插显卡插槽的,最好是双卡插槽的主板,用集显的就无所谓了。我已经装机,固态就不给你们看了。
BIOS添加nvme.zip (438.5 KB, 下载次数: 199)
发表于 2020-3-30 13:12:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
注意这个H61-H67-B75-Z77-X79-H81-B85-Z87-Z97都可以,AMD晓不得哟
只要是支持UEFI启动,但是板子是普通板子的都可以添加NVME。一天没事做,不搞点事情心里不爽。
大神 联想 H61 板子能刷上去吗  详情 回复 发表于 2023-5-4 13:17
你好,请问INTEL原装主板,DH77EB可以这么刷吗,谢谢  详情 回复 发表于 2021-9-7 15:45
哪里的,我来现场请教一下  详情 回复 发表于 2020-3-30 14:45
发表于 2020-3-30 14:45:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
只要是支持UEFI启动,但是板子是普通板 ...
哪里的,我来现场请教一下
不好意思,才看到。我是重庆的,可以远程吗,有偿  详情 回复 发表于 2021-9-8 10:53
发表于 2020-4-7 20:43:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
AMD可以吗 有试过的没
AMD没有试过,如果BIOS支持UEFI可以试试,不影响原BIOS  详情 回复 发表于 2020-4-8 08:50
发表于 2020-4-8 08:50:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太平理想电脑 发表于 2020-4-7 20:43
AMD可以吗 有试过的没
发表于 2020-5-21 16:25:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢分享!!!!
发表于 2020-10-30 15:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢分享,学习了:ku:
发表于 2020-11-1 04:25:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只系中意睇你头像……
发表于 2021-1-30 22:32:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
个人股人工天河
发表于 2021-5-12 23:37:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的H61系统WIN7装一半提示0000007E蓝屏
发表于 2021-7-12 10:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如何刷BIOS,能不能教一下?
编程器  详情 回复 发表于 2021-7-12 16:35
发表于 2021-7-12 16:35:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xnb9556 发表于 2021-7-12 10:53
如何刷BIOS,能不能教一下?
编程器
大事请教一下 添加文件是否会加大BIOS导致刷不进去  详情 回复 发表于 2021-7-12 21:28
发表于 2021-7-12 21:28:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不会。那个文件很小  详情 回复 发表于 2021-7-14 08:34
发表于 2021-7-13 14:04:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
双BIOS设定只能硬刷吗?我软刷进度飞快,BIOS也没有做任何更改,不管是amidos还是ezflash,硬刷倒是可以
按理说,只要原bios读取没问题,编辑之后写入就行了。用编程器是最好的选择。  详情 回复 发表于 2021-7-14 08:35
发表于 2021-7-14 08:34:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会。那个文件很小
发表于 2021-7-14 08:35:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以正常读出来bios文件,备份没啥问题,但是写不进去  详情 回复 发表于 2021-7-14 21:58
发表于 2021-7-14 21:58:53 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
读取的BIOS格式最好是.BIN,写入不了的话那就只能编程器了  详情 回复 发表于 2021-7-15 10:21
发表于 2021-7-15 10:21:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我直接刷你做好的那个,刷不进去的,提示不对,后面用cap的才刷进去,但是没什么用。  详情 回复 发表于 2021-7-16 09:57
发表于 2021-7-16 09:52:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我在官网下载了华硕B75V最新的BIOS,后缀是cap格式的,然后进行添加NVME模块成功了,然后也更新了,但是安装系统的时候,在PE里能看到固态,但是启动项里就是没有找到固态,折腾了几个小时没搞定,我在想是不是cap格式不行?难道非得买编程器?
发表于 2021-7-16 09:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我做好那个只能编程器才行,不能软件刷 通常情况下,是不能识别的,只是能识别一个PIC SDD,不能识别名称,不过能分区,能做系统  详情 回复 发表于 2021-7-17 08:48
