查看: 2571|回复: 6
[一体机]
戴尔INSPIRON ONE 2020暗屏
发表于 2020-3-30 11:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔INSPIRON ONE 2020客户反应不显示。开机有进系统的声音。
拆开用通用升压板测试灯条能正常显示。检查原机升压板。保险管
开路。打保险管后面对地短路。拆掉两个贴片电容。对地阻值恢复
正常。直接上了个35V470UF的电解电容。上了个零欧电阻。开机测
试。显示正常。
发表于 2020-3-30 11:58:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经验就是钱呀,
发表于 2020-3-30 12:07:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电容老是烧
里面有留可以上电解电容的。就直接上了。省事。也不用去找笔记本的贴片上。  详情 回复 发表于 2020-3-30 12:13
发表于 2020-3-30 12:13:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-30 14:31:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个就是捡钱呀 哈哈
发表于 2020-3-30 16:02:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一体机升压板坏的多
发表于 2020-3-30 16:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上个电解电容比贴片好多了                !!!!!!!
