查看: 3419|回复: 12
[已解决]
联想L-IG41M3 VER1.1 死活不过内存
发表于 2020-3-30 11:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
联想L-IG41M3 VER1.1  这机能跑码B1 B2 最后到B3,不上内存跑几个码档在B3 还会报警,上内存后直接跑码到D1不动也不报警,换过CPU,刷过BIOS,加焊过北桥,再加焊过南桥,当然在加焊之前测试内存供电,还有两三个电压都是正常的,没有招了,不知道是什么问题,压过CPU座一样。。。。。。。。  看主板背面也没有发现那里断线  最后不死心,找了几个1.1版本刷一样的情况,最后看到这个贴https://www.chinafix.com/thread-914691-1-1.html    看来刷版本1.0的,最后奇迹终于出现了,过了内存,也显示了,害得把南北桥都加焊,还好没有搞死,又复活了一块主板8 LenovoL-IG41MVER1.0内存报警刷此BIOS.rar (590.9 KB, 下载次数: 7)
发表于 2020-3-30 12:01:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多找几个BIOS刷刷吧
刷了两三个这个版本的BIOS,一样的故障,最后刷了一个1.0版本才可以,真晕  详情 回复 发表于 2020-3-30 14:45
发表于 2020-3-30 12:41:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS  然后把cpu针座刷子 刷一下。
然后打值卡 打下阻值,看看正不正常。
还是不行换北桥吧
发表于 2020-3-30 14:32:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存总线 断线  修到过,仔细查查,就在背面
原来是BIOS问题,刷原版本的根本解决不了问题,造成后面的以为是是桥问题  详情 回复 发表于 2020-3-30 14:41
发表于 2020-3-30 14:41:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2020-3-30 14:45:38 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
电脑士理 发表于 2020-3-30 12:01
多找几个BIOS刷刷吧
发表于 2020-3-30 21:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个好像是sch的io芯片,非常挑bios。有时2块一模一样的板子,bios芯片互换,就会不亮机。我一直怀疑,这个bios里面,有联想的序列号验证程序。
发表于 2020-3-31 07:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
其实G41桥坏的太多了
发表于 2020-3-31 19:24:49 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
意思是主板是1.1版本的,刷1.0版本的BIOS好了,刷1.1的不行。
能显示,但全USB都不能用,不知道是桥问题,还是这个程序不行  详情 回复 发表于 2020-3-31 19:47
发表于 2020-3-31 19:47:29 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2020-4-12 19:52:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看来刷版本1.0的,最后奇迹终于出现了
发表于 2020-4-12 20:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
直接换板子吧,太老了
发表于 2020-4-12 21:41:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
然后打值卡 打下阻值,看看正不正常。
还是不行换北桥吧
