- 积分
- 300
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-6-4
- 精华
联想拯救者,板号: NM-A711 V1.0
到手故障为不触发,拆机测公共点,没电,找图,(当时搜迅维没找到这图纸,后来在某宝上买的,现在再搜迅维竟然有图纸,纳闷了)。保隔第一管不过,G极没升压
直接换充电芯片,故障依旧,
G极电压上1V多就让拉低了,直接短DS,把公共点整出后不触发,待机没有。
找待机条件,LDO没发出,对地短,
EC拉低了,订EC(这EC带程序,剪板EC几十块)。
装上EC后待机正常,不触发。刷BIOS后可触发不亮机,跳变U应该工作,卡内存。换内存故障依旧,供电+VCCGT没出(这是核显供电,先放一边),平台复位正常。
示波器测BIOS1脚,有波,但波形不正常,再刷BIOS,接电,开机,触发、跳变正常,接键盘,灯亮,接屏,亮。维修结束。
就保隔第一个隔离管G极升压不行,短接DS后,G极倒是可以升压25V,不知是不是电容有问题了,但找不到1000pf的贴片电容,所以就这样飞线用吧。
简单问题,就为传个图,5块钱不上传上来太对不起自己了。BIOS就不传了,论坛太多BIOS了。
NM-A711.pdf
1.09 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-A711 V1.0
