查看: 644|回复: 1
A1465 820-3208-A 电池充电慢
发表于 2020-3-29 16:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
A1465 820-3208-A 电池充电慢 有时候开机屏暗  没有进水 充放电换了 正常识别电池 充电电流只有0.1A左右 有谁遇到过 电流检测 电流设置电阻全部贴换过
发表于 2020-3-29 16:41:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是电池本身问题??
