查看: 7151|回复: 28
联想主板 IS6XM REV:1.0 USB 接口不可用 另类深度维修
发表于 2020-3-28 23:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
   今天 接修一台联想电脑主机,主板型号是:IS6XM  REV:1.0
故障现象是 前后所有USB接口不能使用,根据原来经验就是认为小八脚芯片坏了。哎,今天这IS6XM主板还真不是。而是另一种器件坏。带各位好好看看。
主板型号
已经测量,发现是这么小元件不对头
前接口处也有坏的
不是一个,好几个都有问题了
用放大镜细细看一看
焊下的小保险排阻
已经更换好的后主板开始测试
反复插后面U口,观看键盘NUM灯亮了
显示BIOS内容
插U口键鼠
测试中
上机后,测试半小时,完美OK。
发表于 2020-3-29 12:08:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是头一次见这东西坏的
搞维修这行,就这样,千奇百怪什么元件都有坏的  详情 回复 发表于 2020-3-30 07:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-29 17:05:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
过电流烧毁的吧!
有可能是客户所用的U口设备多,或反复插拔不当造成的。当然不排除主板元件自然老化  详情 回复 发表于 2020-3-30 07:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-29 15:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是用户插了某个短路的usb设备造成的,每个口都插了遍
,这种可能性最大,客户就一个口一个口呗,最后悲剧啦!~  详情 回复 发表于 2020-3-30 07:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-29 12:38:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试剪开那个 看看里面有没有线圈,记得之前好像看到USB接口附近的 这样的元件是双电感。 直接短路也可以用
这个元件是组合式的元件,两个电感和一个电阻组成的。要想看内部结构,看来得用给蚊子做手术本领啦!  详情 回复 发表于 2020-3-30 07:41
确实是电感,看到有师傅修的时候,直接用导线短接  发表于 2020-3-29 22:04
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-29 12:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拍照拍的挺好
谢谢,手机的功劳  详情 回复 发表于 2020-3-30 07:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-29 11:23:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是头一次见这东西坏的
时间长了,什么元件都有坏的,包括主板上的蛇形线,哪个烧脑呀  详情 回复 发表于 2020-3-30 07:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-29 10:59:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种情况是不是数据信号线阻值无穷大
对头,内置电感阻值已经无穷大了。  详情 回复 发表于 2020-3-30 07:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-29 10:47:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是头一次见这东西坏的
搞维修,就是要的这种“修与行”。  详情 回复 发表于 2020-3-30 07:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-29 18:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能是插usb设备所导致的
客户拿着坏的U盘一番乱插,电脑主板也就OVER.  详情 回复 发表于 2020-3-30 07:50
发表于 2020-3-30 07:36:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2020-3-30 07:38:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2020-3-30 07:41:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2020-3-30 07:42:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢,手机的功劳
什么手机这是  详情 回复 发表于 2020-3-30 09:08
发表于 2020-3-30 07:44:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
飞飞Online 发表于 2020-3-29 12:08
还是头一次见这东西坏的
发表于 2020-3-30 07:45:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
duguanjun 发表于 2020-3-29 11:23
还是头一次见这东西坏的
发表于 2020-3-30 07:46:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
13385365660 发表于 2020-3-29 10:59
这种情况是不是数据信号线阻值无穷大
对头,内置电感阻值已经无穷大了。
发表于 2020-3-30 07:47:15 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
另类吗?这是通病 有时能用有时不能用  都是这个问题  包括戴尔主板也是很多一样问题
在主板U口电路中,真要桥不挂,基本就这么 小八脚芯片坏,这样电感电阻坏,接口坏,线路断。  详情 回复 发表于 2020-3-30 07:53
发表于 2020-3-30 07:47:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
wangyanzhao 发表于 2020-3-29 10:47
还是头一次见这东西坏的
搞维修,就是要的这种“修与行”。
发表于 2020-3-30 07:50:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
cnpillar 发表于 2020-3-29 18:40
有可能是插usb设备所导致的
