查看: 13994|回复: 47
联想ThinkPad E480 E485不充电 电池没问题
发表于 2020-3-28 21:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接了台联想E485不充电,TPC口电压20V有,电源接口没问题,测试发现U7有20V输出,U8有输入没输出,控制脚有3.3V,仔细看发现这个板子大致跟E480的一样,一个星期前维修了一台E480的插电源大短,判断电源口损坏,更换之后,加转接口通电正常,20V供电到了U4302的B2 C2脚  U4302的A3脚3.3V正常,感觉芯片条件应该满足了,输出端的VSYSTEM2应该正常输出,现在输出不正常就直接把U4302的输入和输出脚短接了,通电测试待机正常紧接着就自动上电,亮机,装机测试使用充电一切正常。看E485跟E480隔离电路差不多,测试发现条件满足,就直接把U8拆了,把输入和输出端直接短接,结果也是一样正常亮机使用
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
亮剑中福 + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-3-28 23:16:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么发的图纸没U8
没有图纸,比对E480的图纸维修的,U7 U8对应E480的两个U4301 U4302  详情 回复 发表于 2020-3-29 11:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-28 23:06:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
路过,学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-27 09:34:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢庚武 发表于 2020-5-26 16:29
今天我修了一个,20V来回跳变,1。7,什么都干了,差点报废了,
哦,祝你好运,维修就是个麻烦活
请教下,type-C电源会改装电流表使用吗  详情 回复 发表于 2020-5-28 13:02
发表于 2020-4-30 19:32:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
芯片拆掉,短接背面的J13
背面也没看到有J13啊  详情 回复 发表于 2021-3-5 16:47
发表于 2020-3-29 14:54:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习学习。
发表于 2020-3-29 12:29:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一台E480进水到TPC接口的,插电充电口烫手,定接口中。
发表于 2020-3-29 11:43:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2020-3-28 22:16:06 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
TYPE C口充电,保护隔离又复杂了
发表于 2020-3-30 09:29:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过,膜拜
发表于 2020-3-30 11:58:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问楼主,TYPE-C敢直接上万用电源的转接口?我买了一直不敢上
可以,我是直接加转接口20V 输入没问题,但是一定要看看接口别是坏的  详情 回复 发表于 2020-3-30 17:06
发表于 2020-3-30 17:06:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2020-3-30 21:29:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
万用电源的转接口
发表于 2020-3-30 22:03:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-4-5 10:57:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个充电口是多功能的,你这样做如果插手机不知会不会烧?
没试过,谁试过记得留言  详情 回复 发表于 2020-4-5 16:49
发表于 2020-4-5 16:49:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没试过,谁试过记得留言
千万别插手机,烧手机。  详情 回复 发表于 2021-2-24 14:52
发表于 2020-5-26 16:29:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,祝你好运,维修就是个麻烦活  详情 回复 发表于 2020-5-27 09:34
发表于 2020-5-28 13:02:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天涯为客 发表于 2020-5-27 09:34
哦,祝你好运,维修就是个麻烦活
抱歉。这个真不会‘’  详情 回复 发表于 2020-5-28 20:01
发表于 2020-5-28 20:01:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
抱歉。这个真不会‘’
发表于 2020-5-29 15:49:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
万用电源的转接口
我买了转接口不行的,现在机器都带检测,我想看苹果电源电流  详情 回复 发表于 2020-6-2 14:28
