查看: 2608|回复: 29
[MACBOOK]
A1534 进苹果系统进度条快完了就清屏了
发表于 2020-3-28 20:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
A1534 进苹果系统进度条快完了就清屏了,,,开机其他都正常等到进度条差不多完就花一下清屏了。。。用tybec 转接插显示器就内屏外屏都正常。。。奇怪了。。。CPU也换新的了。。。。。。。。。。。。有谁遇到过这问题。。。拔掉外接就内屏就图片那样。。。。插上外屏就内外一起正常显示
发表于 2020-3-28 22:01:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-3-28 21:39
CPU都换了还不行那难搞了
搞得头都大了哎。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-28 21:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU都换了还不行那难搞了
搞得头都大了哎。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-3-28 22:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-29 10:04:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以排除办法的嘛。不插外接的时候。查下屏接口那里,插外接的时候再查下屏接口那里。会有惊喜
见鬼了  详情 回复 发表于 2020-3-29 13:09
发表于 2020-3-29 09:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个有单独的显示芯片不
发表于 2020-3-28 23:35:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎哟不错 发表于 2020-3-28 23:28
一般都是u,但你已经换了,系统估计也换过吧
主要是够奇怪的。。插上外接就内外屏一起正常显示了。。。。。。拔掉外接就变成图片那样,或者清屏 有背光无影
发表于 2020-3-28 23:32:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了撒。。。。。。。。。。。。。这个可能系统问题吗?????????????哎 搞的头大了。。a1534 有lvds芯片输出的不
发表于 2020-3-28 23:28:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
a4443847 发表于 2020-3-28 23:25
如果屏问题应该不是这样吖。。开机什么的都正常 就是进系统才这样。。进PE都没事。。
主要是够奇怪的。。插上外接就内外屏一起正常显示了。。。。。。拔掉外接就变成图片那样,或者清屏 有背光无影  详情 回复 发表于 2020-3-28 23:35
换了撒。。。。。。。。。。。。。这个可能系统问题吗?????????????哎 搞的头大了。。a1534 有lvds芯片输出的不  详情 回复 发表于 2020-3-28 23:32
发表于 2020-3-28 23:25:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎哟不错 发表于 2020-3-28 23:20
这U贵吗。换U故障一样,是不是上半部问题哦
一般都是u,但你已经换了,系统估计也换过吧  详情 回复 发表于 2020-3-28 23:28
发表于 2020-3-28 23:20:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果屏问题应该不是这样吖。。开机什么的都正常 就是进系统才这样。。进PE都没事。。  详情 回复 发表于 2020-3-28 23:25
发表于 2020-3-28 22:13:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鲁鹏维修 发表于 2020-3-28 22:06
CPU也换新的了 有没有搞搞BIOS看看
换了CPU肯定BIOS 有刷了啊。。。。原本就是花屏才换U的
发表于 2020-3-28 22:06:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
换了CPU肯定BIOS 有刷了啊。。。。原本就是花屏才换U的  详情 回复 发表于 2020-3-28 22:13
发表于 2020-3-29 12:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能部分接地不良?
发表于 2020-3-29 12:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
第一次见这样的桌面
发表于 2020-3-29 13:04:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
进PE没事,是不是驱动问题。
确实屏问题,刚好遇到一台要换屏的  详情 回复 发表于 2020-4-4 21:23
发表于 2020-3-29 13:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见鬼了
发表于 2020-3-29 13:32:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
围观一下哦
发表于 2020-3-29 16:45:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡或都是软件疸
集显的呀。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-3-29 20:45
发表于 2020-3-29 20:45:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qlg1984 发表于 2020-3-29 16:45
显卡或都是软件疸
集显的呀。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-29 21:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘边上的小BGA芯片查下
你是说这颗吗???????BCM15700A2  详情 回复 发表于 2020-3-29 21:49
