查看: 3116|回复: 16
Thinkpad E445开机屏不亮,差点给忽悠了
发表于 2020-3-28 13:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器是同行拿过来的说开机不亮,叫我看看什么问题,之后留着机器就走了。过了一会,我就接个电流表,待机正常,触发,电流刷刷的跳了几下然后听到嘟嘟两声,应该是亮了,键盘大小写等都亮,但屏一点反应都没有,然后接个外接也是一样不显示,不会是显卡坏了吧,果断拆机看看主板是什么情况。目测主板没修过,就有点灰尘,原来这机器是AMD的独显的,而且是显卡跟显存都是封黑胶的,哎。。。这活真麻烦!        当然这只是初步判断是显卡问题但还是考虑到其它可能性,例如屏供电,于是找板号LA-8121,主板是E435.下载了图纸打开屏线接口位置,按图片各供电量了一下,不量不知道,一量发现DISPOFF#   INVPWM  +3VS_CMOS   +3VALW   +LCDVDD_CONN  缺了这几组供电,什么情况?        断电测各供电阻值也很正常,没发现偏低的,再上电测量各缺电压的上一路供电        奇怪的是上路供电都有,但到屏线接口就不输出了电压了,咋回事啊?又没有短路这么几组供电就是不出来。后来来个硬的,强拉电压,将屏线接口的上路Q2100    Q2102    Q2101 D2100 都短接,但上电依旧一样!COMS电子放了电复位还是一样不显,想了想会不会是BIOS问题呢?于是先从简单开始刷BIOS,虽然机率不大但还是要刷一刷,总比做显卡强,之后结果告诉我,这几率是没有的,一样故障!会不会EC烧了呢?又测量了EC各信号,结果是正常的。之后又检测了屏,跟屏线也没发现有问题,排除了这么多,显卡的问题越来越大!哎,不到最后真不想干显卡,封黑胶的大家都懂!于是将主板放在一边冷静了一下,目光看着主板发呆了一会。忽然看到主板上的CPU,A8-4500  ,对啊!不是双显卡吗?立马换了一个同型号的上去,上电。。。。哈哈!!真是坑人啊,机器亮了!        有些机器对维修人员来说可能被以往的经验给误导,很容易走了弯路,所以不管什么时候要冷静,有时要以当初开始学维修的心态对待,可能有不一样的效果。这贴其实没什么维修技术可表达的,硬要说的话就是维修除了思路清晰还要保持冷静!大侠就跳过吧。换个CPU几秒钟,维修过程花了几个钟,惭愧啊。做维修的真是学海无涯,大家加油吧!
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-28 14:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个要是没有现货CPU换了试的话,一般人搞几天都修不好
发表于 2020-3-28 14:31:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
pjkx 发表于 2020-3-28 13:53
不能自动切换到独立显卡吗?
都不显示怎么设换
发表于 2020-3-28 14:30:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                      修好了就好
发表于 2020-3-28 14:27:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ch48052441 发表于 2020-3-28 13:53
屏的供电只要对照图纸慢慢找都能修好
不是屏供电的问题
发表于 2020-3-28 13:53:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不能自动切换到独立显卡吗?
都不显示怎么设换  详情 回复 发表于 2020-3-28 14:31
发表于 2020-3-28 13:53:02 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
屏的供电只要对照图纸慢慢找都能修好
不是屏供电的问题  详情 回复 发表于 2020-3-28 14:27
发表于 2020-3-28 15:15:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
AMD  CPU 坏的多  先换CPU 走捷径
发表于 2020-3-28 15:41:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我就被AMD的机器搞过几次不显示换了板子一样后来才知道是U有问题
发表于 2020-3-28 18:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
自动切换到独立显卡
发表于 2020-3-28 19:25:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AMD的CPU嫌疑还是比较大的,INTEL的坏的少一点
发表于 2020-3-28 20:35:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-3-28 22:26:25 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
AMD的U 一切皆有可能
发表于 2020-3-28 23:25:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是像新机器一样板载U估计就难修了
那样叫直接连板一起换了  详情 回复 发表于 2020-3-29 23:52
发表于 2020-3-29 08:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2020-3-29 12:40:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
AMD坑货,看见AMD都想起来CQ40  QL了
发表于 2020-3-29 23:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎哟不错 发表于 2020-03-28 23:25
如果是像新机器一样板载U估计就难修了
那样叫直接连板一起换了
