查看: 6881|回复: 2
iPhoneX手机电池无数据故障维修
发表于 2020-3-28 08:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPhoneX
  【故障现象】客户描述手机不定时重启,连接爱思助手读取不到电池数据。
  【维修过程】检测故障如图:
  箭头标注的Q3200已经虚焊,引脚明显脱开焊盘。8代以上机型读取电池数据采取i2c0总线读取电池寿命等一系列数据信息,当读取不到电点就会1到2分钟左右就会自动重启,并伴随着不充电的故障,此故障维修起来比较简单,可以短接的方法解决故障如图:
  短接Q3200的2脚和3脚即可修复该故障。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-3-28 10:36:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
没有遇到过还,进来学习充下电
发表于 2020-4-8 17:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟
我短接了还是不行怎么搞哦
