查看: 1385|回复: 4
[笔记本电脑]
51125A线性5V输出的电容
发表于 2020-3-27 21:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接修一台N4050,初检待机电流0.03A,不触发。报价280,客户同意维修,拆机发现无待机3,5V。待机芯片TPS51125A。手模芯片有发热,测量发现有线性3V,无线性5V输出,打阻线性5V输出短路,烧鸡,5V输出电容发烫,去掉,线性5V输出正常,待机电流降为0.02A,但还是不触发。继续围绕51125检查,发现所有条件都正常,但是就不出待机3,5V。一时陷入僵局,最后想想会不会是拆掉的电容引起,就补了一个,插电电流一路上扬,(之前取掉过BIOS电池),装机修复,由于一般电容短路取掉不会有影响,但这个特殊,所以发帖分享一下。
红圈就是电容位置
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
ZHXL6 + 2 焊工 结实呀
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-27 22:09:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
根本就不特殊。平时公共点取掉个把电容不装没事是因为适配器、可调电源里面有电容,主板上公共点也有多个其它并联的电容。你试着把3.3V或5V电感后面的大电容去掉就不行。
发表于 2020-3-27 23:34:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3V,5V线性电容怎么能随便去掉不安装呢?这有什么特殊的。
发表于 2020-3-28 01:42:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LDO线性电压电容是不能去掉的.
发表于 2020-3-28 14:16:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线性电容必须装的
