查看: 2913|回复: 15
华硕P8h61m lx3 plus 无CPU供电
发表于 2020-3-27 18:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕P8h61m lx3 plus 无CPU供电 ,,,,有时加热一下CPU供电 PWN芯片  能开机显示   多数情况无PCU供电
查VR—ON时,,,0V   不正常,,,,查到下图中这个三极管时,发现 b 极 1.0V   C极  5V   E极接地    ,,不对,,在这应该把C极拉低,,从而拉低旁边管子的 B
极,至高C极   也就是VR-ON   信号 。。。。换了
这个东东 B极0.6  V   C极0V        VRON  1.05V     主板已经正常显示
发表于 2020-3-27 18:21:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
额是左边那个还是右边那个?
不用管哪一个,反正一个控制另一个  详情 回复 发表于 2020-3-27 22:18
发表于 2020-3-27 19:29:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
标识的不很清楚
发表于 2020-3-27 21:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸好修,新板没图纸不好修哦
发表于 2020-3-27 22:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
jljeee 发表于 2020-03-27 18:21
额是左边那个还是右边那个?
不用管哪一个,反正一个控制另一个
发表于 2020-3-27 23:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
C极0V        还正常?简直三极管里藏了白骨精
导通后C极流向地所以为0V,应该是这个意思吧  详情 回复 发表于 2020-3-28 09:01
发表于 2020-3-28 09:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-28 12:14:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
都是人才呀,什么时候有这水平
发表于 2020-3-28 13:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VRON是VRAMPWRGD 嘛?
发表于 2020-3-28 16:13:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后这样的无用贴最好别发上来,半天没有搞通什么逻辑
去买电脑主板维修不是事这本书,学好基础再发言,喷子。  详情 回复 发表于 2020-3-29 23:26
发表于 2020-3-28 17:00:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好多这种毛病 我一般直接拆掉3级管
发表于 2020-3-28 18:16:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三极管的开关作用  在H61主板里面很多这种问题
发表于 2020-3-29 10:01:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常好,秒杀了
发表于 2020-3-29 23:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-30 12:21:23 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
新手学习 感谢分享
发表于 2020-3-30 12:42:33 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
新手学习,感谢分享顺便水点分数
