查看: 1326|回复: 7
求 HP 248 G1 图纸 6050A260830-MB-A04 ?
发表于 2020-3-27 10:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机保护,0.1左右掉电,
发表于 2020-4-3 13:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修一一台一样的机子,上电0.4几了,所有电都出了,没图纸没思路
发表于 2020-3-27 17:37:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢123451989 发表于 2020-3-27 11:53
几代的机器  拿到手前有没有别人修过
四代的,应该没有修过
发表于 2020-3-27 17:37:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
aozihao 发表于 2020-3-27 11:50
这种考虑PCH问题吧 或者某些小电压没有查下
CPU 桥一体的,就是想查一下电压,找个图纸方便一点
发表于 2020-3-27 11:53:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
几代的机器  拿到手前有没有别人修过
四代的,应该没有修过  详情 回复 发表于 2020-3-27 17:37
发表于 2020-3-27 11:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU 桥一体的,就是想查一下电压,找个图纸方便一点  详情 回复 发表于 2020-3-27 17:37
发表于 2020-3-27 11:10:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛上搜不到
发表于 2020-3-27 11:03:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有没有
