查看: 2356|回复: 0
iPhone 7 小射频坏引起电话无法打入无法打出故障维修
发表于 2020-3-27 09:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:iPhone 7
  【故障现象】:7代电话无法打入无法打出
  【维修过程】:收到客户一台苹果7客户描述电话无法打入无法打出,无wifi,经测试,机器有出串号,也有基带,有wifi,也有网络。
  打电话走的是2G网络,由于机器不能打出,也无法打入,我们先查信号的公共部分,一般公共部分出问题,它才会导致发射 接收都出故障。
  先更跟换小射频。
  处理焊盘,打值正常,更换完毕,装机测试。
  开机测试各项功能正常,维修到此结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
