查看: 2435|回复: 13
联想S1 YOGA不充电,插电源大短
发表于 2020-3-26 23:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
遇到一台联想ThinPad S1 Yoga 客户说不充电,换电池测试过,还是一样,插上电源刚开始待机正常不充电,过几秒钟大电流,看到这里明白了,应该是电池与电源的隔离管出问题了,从论坛下了图纸,找到充电部分看了,隔离管就是赔PQ302一个P沟道的场效应管测试击穿了,找了一个P沟道的换了上去,在测试正常充电
发表于 2020-4-4 14:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU铁壳直接改了会更稳定
发表于 2020-3-27 04:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放电管击穿   导致19v直接进电池   造成大短路
是的,发帖就是为了赚点下载分  详情 回复 发表于 2020-3-28 10:43
发表于 2020-3-27 10:25:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是捡钱啊   电池隔离管击穿
发表于 2020-3-27 10:44:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那个管子容易坏
发表于 2020-3-27 19:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
捡漏了 这个机器
哈哈,是的,确实  详情 回复 发表于 2020-3-28 10:44
发表于 2020-3-28 01:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,我也有一台一样的机子,没有待机电压,检测是没过隔离,PU301我换过几个了也不行。请问是什么原因呢
你换那么多芯片,肯定排除充电芯片的问题,其次你首先要确定第一个隔离管不被击穿,没有击穿的话你看看G极电压是不是比主供电低,你可以沿着这个线路查查看  详情 回复 发表于 2020-3-28 10:42
发表于 2020-3-28 10:42:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在的电压过了第一个管,红线的地方是测得的电压  详情 回复 发表于 2020-3-28 12:12
发表于 2020-3-28 10:43:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是的,发帖就是为了赚点下载分
发表于 2020-3-28 10:44:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哈哈,是的,确实
发表于 2020-3-28 12:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻PR230的PACIN是3.3V 第一个管的控制极电压不正常,不应该是19V的 ,一般情况下是8-9V  详情 回复 发表于 2020-3-30 17:12
发表于 2020-3-28 12:19:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
都是人才呀,什么时候有这水平
发表于 2020-3-30 17:12:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
,一般情况下是8-9V
发表于 2020-4-2 23:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因为PACIN一直是0V所以导致无法导通PQ310B
