查看: 2228|回复: 18
有谁遇到过待机电压高达20V的吗?联想G465
发表于 2020-3-26 22:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有谁遇到过待机电压高达20V的吗?联想G465  5V待机没出,但开关脚都是20V,难道待机芯片被击穿导致?
发表于 2020-3-27 19:14:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没遇到过这种20V待机的,联想这个设计的有点太猛了。
发表于 2020-3-27 04:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仁宝的开关10-20v都是正常的     还是量ec其他条件吧
发表于 2020-3-27 07:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
B+的电压吧 上管击穿了吧
发表于 2020-3-27 10:11:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
量到上管D极了吧,3V灌进20V你看一下电流表就知道了,必然大短路后极干一大片
发表于 2020-3-27 11:53:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
联想主板开机针19V是正常操作,不必担心
发表于 2020-3-27 14:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V 5v 短路了吗?
发表于 2020-3-27 17:26:37 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
3V 待机 有20V ,你MOS报废了吧,这样猛 ,你 桥的还好不
发表于 2020-3-27 19:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机不可能有3-5v是20v的 不然要烧多少芯片 联想的 开机按键20v 的有这个情况
发表于 2020-3-27 21:53:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有机型开关是19v
发表于 2020-3-27 22:08:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
这个是正常的,查别的地方吧
发表于 2020-3-28 06:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决短路先
发表于 2020-3-28 09:20:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
联想 :我拿个20V做上拉不可以么
发表于 2020-5-27 11:17:31 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个好恐怖
发表于 2020-5-27 11:27:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有些机型的开关电压19V是正常的
发表于 2020-5-27 12:16:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
击穿了吧,看来后面的电路可能要遭殃了
发表于 2020-5-27 12:29:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个电压是属于正常的,查其他条件吧
发表于 2020-5-27 16:13:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
奉劝各位吃瓜群众  点评之前最好查一下资料 涨知识和吐槽一举两得     20V是部分笔记本的典型设计 只要按下开关就正常了 尔等不必惊慌   待机20V那肯定不对   不过开关20v恰恰说明这部分电路是OK的
发表于 2020-7-16 15:24:54 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
手里正是这个机型,量开关脚电压也吓了一跳,我也是第一次碰到开关脚19V的
