查看: 3481|回复: 11
[笔记本电脑]
HP TPN Q171非典型花屏,附eDP接口时序
发表于 2020-3-26 21:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
dybridge + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-29 23:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么复杂的问题我看得一头雾水
发表于 2020-3-26 21:52:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
说明下,正常的屏供电,屏检测电压都是3.3V。
+3V电压正常应为3.3V,实际是2.6V,差了0.7 V,正好是一个PN结的压降。可是连接的地方太多,不想一个一个拆管子,万一拆的不开机就得不偿失了,再有问题在修,到时候问题暴露了更好修些
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-26 23:38:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕插入检测我在A1466上测的是2.6V左右。3.3V只是个参考,需引起注意
是的,数字逻辑电路中,2.6V和3.3V是一样的,都是高电平,代表着0或1,开或关。这机子整机的+3V都是2.6V,也没去管他。  详情 回复 发表于 2020-3-27 10:05
发表于 2020-3-27 10:05:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2020-3-27 12:23:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
2.6V应该是正常
发表于 2020-3-27 13:38:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
需引起注意
发表于 2020-3-29 20:55:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到的a1534 更奇葩。。。外接就内外屏正常。。单独内屏就进度条那要进系统了就清屏了。
发表于 2020-3-30 09:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个EDP 时序挺不错的
发表于 2020-3-30 14:24:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
非常好的经验文章~学习了
发表于 2020-12-3 22:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢这个edp时序,感谢学校的那些大神
发表于 2020-12-4 10:01:25 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
+3V为2.6V应该是不正常的吧,假如+3V是2.6V那经过U7000也是2.6V的屏供电啊没见过2.6V的屏供电,+3V对地阻值没问题那应该就是PU11坏啊
