- 积分
- 33
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-29
- 精华
今天一个同行送了一块V星b250主板过来,一看,超级新,这种新版修的少,试试看吧。
单板触发,测量各大供电,待机1.1有.内存供电CPU供电无,先修内存供电,发现内存槽附近有6脚控制芯片腐蚀,拆下来已腐蚀两个脚位,
此板无图纸无点位图,那就只能盲修了了,三板斧搞起,测量6脚芯片附近有两个电阻腐蚀,加锡已经不行了,根据维修经验,直接上两个2k电阻上去,补上电阻后,发现淘宝没有这样的6脚芯片,只好死马当活马医了,把6脚芯片腐蚀断脚的地方刮点,然后飞线,买不到这样的芯片只有试试看了,插上atx电源,触发,卧槽!跑码了,心情那个激动啊!大家看我6脚芯片飞的咋样,欢迎评论!快没分下载了,支持我的给我加分吧!感谢大家了。
