查看: 1205|回复: 0
[一体机]
苹果一体机
发表于 2020-3-26 18:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
客户拿来的苹果一体机  开机不显示   发现是显卡坏了  更换显卡后测试了3天  发现有新问题  偶尔可以开机  大部分不开机  发现主板待机灯亮一个灯  按开关就灭了  发现把网卡拿掉就ok了  以后大家可以注意下   机器型号a1311
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
