发帖求加分,走过路过不要错过啦 直接上图。
搜索论坛见也有朋友修到过这种问题。有朋友说触控条问题的,还有说系统问题的,还有遇到过屏幕问题的,但我这却都不是。拔掉了触控条一样。 板号: 机子本来是进蟑螂开不了机的,洗洗刷刷疯枪吹吹焊焊就能开机啦!但是开机后却发现很久都进不了系统,等很久之后跳出来这个: 苹果logo等很久后提示连接网络安装关键性软件更新,那咱就更新呗。连上无线经过漫长等待跳出来这个报错,也就是上面第一张图的报错了 强制关机再开机,这会它变成了显示一个问号在闪,难道是硬盘或者系统问题?如图: 想来不妙。于是先试着按键盘组合键重置一下,完了当然还是不行。 进普通PE呢,可以进,但是认不到硬盘。想重装系统试试,发现启动项都识别不到苹果的启动U盘,也就无法重装系统了。到这我也还没去测硬盘的各个条件。 最终发现这里: 如图,LB150这个电感的对地阻值是值得怀疑的。 说来也是运气好吧,我使劲摸摸摸主板,发现有个芯片竟然比CPU还烫!还有这么高能的芯片吗?然后就查到了这个小电感。 触发测这个小电感电压是0.9V左右,貌似没问题,但我是怀疑的。没料板验证这个电感的对地值可咋办?有些供电电感本身对地阻值就比较低的(这附近并不是进蟑螂的重灾区) [font=华文 ... 本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
