- 积分
- 448
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-23
- 精华
映泰的B150主板,网吧主板
故障描述:待机诊断卡3VSB亮灯,待机电压正常,可以触发
触发以后,风扇一直常转,诊断卡灯闪灭闪灭,快速循环,相当于上电一瞬间就掉电然后继续上电
测量桥没有短路,各级电压一瞬间电压有,但是灭的太快了,只能在一个范围内波动
测量ATX电压的电压 12V 5V 3.3V 都有波动,一直在跳变
测量5V转3V待机电压 待机正常 触发后 电压都 跳变
没有什么思路了,有高手遇到这情况吗?
没有接12V的CPU供电,排除CPU12V
缺少电压vdda2.5V,已经解决了!
