查看: 3435|回复: 2
A1708 无公共点电压
发表于 2020-3-26 15:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果 A1708
板号820-00840  机器无进水  一修机
现象 就是不开机 、公共点无电压
测得: L6995  3.42正常  EC 供电也正常。SMC_RESET_L   =CHGR_ACOK 这两个条件也有了
就是充电器没得 20V 输出
U1900  的晶振不起振  U1900 也换了  晶振也换了  还是一样
SYSCLK_CLK12M_SMC这个没得电  、
那个大师帮我分析一下     。在线等     搞好了  必有 酬谢
发表于 2020-3-26 17:45:08 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
U1900 的晶振这时候不会起振  只要1脚和11脚有供电 8脚有开启 就会输出12M时钟
发表于 2020-3-26 21:40:25 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
没升压,好修
