查看: 1865|回复: 9
南桥芯片电容短路不知是管哪里的
发表于 2020-3-26 09:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
南桥芯片电容短路不知是管哪里的
发表于 2020-3-26 09:55:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最好下载图纸看下,是哪个位置的电容,就知道作用了
发表于 2020-3-26 10:23:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你打开图纸看看电容连到了哪里了  没有图纸的话 你把南桥拆掉看看会不会短路
发表于 2020-3-26 11:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是没图子不好找电路
发表于 2020-3-26 11:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
南桥挂了
这是3.3电容
发表于 2020-3-26 11:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥没有挂,电脑能开机使用,就是显示亮度无法调亮,温度高了就卡
发表于 2020-3-26 12:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该南桥没挂,电脑正常开机使用就是显示亮度无法调节,机子有点卡
发表于 2020-3-26 12:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥周围也有短路元件
发表于 2020-3-26 14:29:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个板子有图纸
发表于 2020-3-29 10:55:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种机器图纸到处都有 你自己不会找吧
