查看: 1813|回复: 2
联想z510系统下鼠标键盘失灵
发表于 2020-3-26 08:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
客户带过来的时候开机不显,论坛里下个bios刷上亮机了,发现鼠标键盘不能动,而且没有独立显卡,想着是不是驱动问题?,bios下面键盘可以使用,diskgenius下鼠标也可以用,装个系统试试,装完鼠标键盘还是不可以用,官网下载触摸板驱动,装上能动了,但是一滑动指针就蓝屏,原机是win8系统,装win10试试,选择语言的界面还是不能动鼠标。win10系统下键盘鼠标也是没有反应。求助各位大神帮忙
发表于 2020-3-26 09:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
那就装w8系统啊
发表于 2020-3-29 08:54:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看着还是先排除系统问题,你刷过BIOS,再亮机状态下是否可以更新一下官网的BIOS程序呢?看看故障是否可以排除
