查看: 4614|回复: 26
小白请教xps 9360,插电自动上电,然后掉电。
发表于 2020-3-26 00:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
非维修师傅,纯属个人爱好折腾。
前几天在某鱼闲逛看见一台xps 9360,因为用的是9550,对xps情有独钟。
发现这台xps的时候,电池,硬盘,电源已经被卖家卖掉了。卖家说开不了机就拆的卖配件了。是3k触控屏,一听心动了就花了几百块拍下。我的xps15是4k触控的。跟我的xps真是天生一对啊,当然是在修好的情况下,现在她有点“疾病缠身”。
现在的故障是插电,电源开关直接亮,测试电流已经上去了,过一会开关键那指示灯灭,电流掉。
有万用表,烙铁,没有稳压电源,只能用那个简便电源检测头。
下面几张图也是我所能做的了,量了一下主板纽扣电池,0.9几v,主板上看不出明显的维修痕迹。
第三张图是插电自动开机的电流,这是220v的电流,19v要换算一下。适配器空载是0.022,用(0.083-0.022)x220/19,算下来有0.7几安,这个应该是已经开机了(我猜的)。
屏幕没反应,键盘背光也没有,大小写切换没反应。
手指触摸主板上各个元气件
,没有发现特别烫的,只有cpu那温温的。
这些还都是在头条西瓜等视频里学的。
,看别人修真的是好简单,自己上手直接傻眼了。
最后一张图是两口子合影。
各位大神能不能指点一下,可能是哪里坏了。
该量哪里,教教我这小白。
发表于 2020-4-4 22:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
好多想捡死鱼的
头条里,关注了几个修笔记本的,视频看多了。有的直接拍下寄过去修。  详情 回复 发表于 2020-4-4 22:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-4 22:46:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
主板应该是好的  之前我一个一样的换壳弄了半天才好   电池啥的配全了再试试,去BIOS 电池  开机   马上断电 多试试几次吧   我也是捣鼓了好久   你多试试把
不大可能是好的,现在电池都不充电,卖家就是因为开不了机才卖的。我感觉只要把充电这修出来应该就好了,先在电流上不去。  详情 回复 发表于 2020-4-4 23:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-8 15:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也收了个13。16+i7的确个屏幕
咱俩可以凑个整的。  详情 回复 发表于 2020-4-8 21:44
发表于 2020-4-5 10:47:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你要看下卖家,如果是个人的还好,如果是专卖二手的,我感觉基本上都是cpu坏的多。现在咸鱼好多这种人
我看还好,700多包邮,里面还有个原装的dw1560无线网卡,本来都不想买了,看到那网卡,感觉卖家应该不会骗我 。也就是说主板+壳+屏什么的500块。  详情 回复 发表于 2020-4-9 08:37
发表于 2020-4-5 10:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU晶体左下角是不是裂?有些机型CMOS缺电会自动上电,这种CPU通多10来次电或许能看到核心都裂了,你量一下CPU附近各大电感阻值,一般这里的高手就会知道个大概了。其实这么贵的机型(新买时贵)作为卖家会不修直接拿出来拆件卖么?多半拿去修一修,判了死刑才回来的。
没发现裂缝。边上两个大电感,阻值也正常  详情 回复 发表于 2020-4-6 08:42
发表于 2020-4-5 06:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是喜欢没事把维修当爱好的,想搞维修店的都没有你这样的大手
发表于 2020-4-4 21:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
翻车了  有那么简单?头条只是简单的 关键点不会发出来的
发表于 2020-3-29 23:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你这CPU颜色这么黃!我怕是不是上西天了
发表于 2020-3-29 22:50:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
牛牛
发表于 2020-3-29 22:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
数学学的好,没电流表都能修机
看个大概还是可以的。乘以11应该就是19v的电流  详情 回复 发表于 2020-4-4 18:38
发表于 2020-3-30 10:51:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看指示灯是怎么闪的 几黄几白
今天发现这个芯片有点发烫,电池充电电流也没有。是不是要先把这个芯片给换了?  详情 回复 发表于 2020-4-4 18:40
不要求精确,看个大概还是可以的。  详情 回复 发表于 2020-4-4 18:34
发表于 2020-4-4 18:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3301809631 发表于 2020-03-30 10:51
看看指示灯是怎么闪的 几黄几白
不要求精确,看个大概还是可以的。
指示灯亮几秒钟后,息灭。看电流应该是达到0.8几安掉电。  详情 回复 发表于 2020-4-4 18:36
发表于 2020-4-4 18:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
木青云 发表于 2020-04-04 18:34
不要求精确,看个大概还是可以的。
发表于 2020-4-4 18:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xwc 发表于 2020-03-29 22:44
数学学的好,没电流表都能修机
发表于 2020-4-4 18:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看指示灯是怎么闪的 几黄几白
发表于 2020-4-4 20:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主板出给我可否?
不要,我感觉她还可以抢救一下。  详情 回复 发表于 2020-4-4 22:39
发表于 2020-4-4 22:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
喻庆国 发表于 2020-04-04 20:55
主板出给我可否?
不要,我感觉她还可以抢救一下。
发表于 2020-4-4 22:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
。有的直接拍下寄过去修。
发表于 2020-4-4 23:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2020-4-5 00:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好,你的充电头是支持pd协议之类的笔记本充电协议么,你说那个芯片好像是和外接电源通讯要求充电协议的芯片。如果坏了或者工作条件不足没有信号给电源肯定充不了电
发表于 2020-4-5 02:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
工欲善其事,必先利其器!
