查看: 840|回复: 0
华硕K501LX REV2.0,开机到0.2掉电反复0.2
发表于 2020-3-25 22:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机子本来是好,客户拿我这里换电池,给客户报好价后,留下来。第2天电池到货,拿出来都还没有上电池,开机就成这样了.现在机子无CPU供电,其它电压打了正常,CPU供电芯片无EN,阻值正常。EN信号是从U里发出来的。求份这个单U的时序,这个要满足那些条件才会发出EN信号。现在机子客户不干了,喊我赔。想着应该可以交换,少亏点,结果都是单购,要1K多。好球霉。想着接到换屏,键盘,风扇,电池,之类的机子,都喊客户流电话,货到了,再拿来换。有影印了
K501LX_2.0.fz
147.07 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
