- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-9
- 精华
同行送来一台华硕飞行堡垒游戏本,说是进水了,是他表弟的,说是进水后还用了几天,就是在今天,就不通电了,迅速拆下主板,先上图,严不严重各位看官说了算!
。好吧先用洗板水清洗腐蚀部分再说吧,在清洗的过程当中至少有4个电阻是一刷就掉了。 整个心都拔凉拔凉的,就怕华硕这么新的机器没有点位图。一看还是I7的七代处理器。平台真新!还好,在迅维论坛上面找到此机器的图纸,板号是:Asus GL553VW_2.0 找到被洗掉的贴片电阻,R8816电阻洗掉的看图纸2M的,R8809是4.02K的,R8805是432K的,R8807是68K的,R8804也是432K的,就除掉R8816的2M电阻不好找,先从废主板上面找齐这些电阻补上,这个2M的电阻死活是找了半个小时都没有找到,那么就找到两个1M的电阻串联补上,补上通电还是公共点无电压!按照图纸测量充电芯片周边条件,都满足。直接更换充电芯片BQ24735,公共点终于有电压出来了!到此机器维修结束!虽然故障点不多! 但是在找电阻的时间上面就接近一个小时!
