查看: 3137|回复: 9
[维修求助]
苹果7 无触摸
发表于 2020-3-25 18:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
触摸座10脚CPU复位信号无组值 直接到CPU 不拆CPU 好像应该有借复位电压解决的 谢谢了 有人知道告诉我一下 感谢
发表于 2020-3-26 19:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
21钊 发表于 2020-03-26 17:07
废了吧    ,凉凉了
已经搞好了 重新做CPU解决了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-26 17:07:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
废了吧    ,凉凉了
已经搞好了 重新做CPU解决了  详情 回复 发表于 2020-3-26 19:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-27 15:17:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
樓主好手工 以前遇過一次一模一樣的查了好久
发表于 2020-3-27 16:59:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了,谢谢楼主
发表于 2020-3-28 19:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新做了CPU 底脚线没有断 应该CPU虚了
发表于 2020-3-28 19:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果有板层走线图的话 可能不需要动CPU
发表于 2020-3-28 23:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
厉害  不敢最
cpu啊
发表于 2020-3-29 22:33:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种只有重做CPU,点如果在外侧,可以勾出来
是的 为了一个线做CPU 而且做过CPU 肯定不耐用了 我用的中温  详情 回复 发表于 2020-3-30 21:38
发表于 2020-3-30 21:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
