查看: 15420|回复: 14
闲来无事维修胜利vc890d万用表
发表于 2020-3-25 12:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
       闲来无事修修2013年买的胜利890d万用表,这表用了7年,按板子生产期算的话9年了。最近测量数值偏大,连蜂鸣档短接都有33数值,果断拆开万用表表盘,弹片都磨损平了,背光也不能亮,淘宝20个胜利弹片 0.7mm和1mm都有用到。
      背光开关也没有自锁弹性了,一起买回来。更换弹片后数值基本准确了,蜂鸣档对地001。自锁开关换了还是背光不亮。890d rev3.0没图纸。只能瞎测量。
      自锁开关正极连到14脚芯片的7脚,没按背光开关有5v按下0v,然后从8脚把5v变为输出2v电压经过100欧到led负极,5v正极从公共点来到led正极并保持钳位3v使背光灯发光。实测背光灯正常时一端5v一端2v,不正常时两端5v。将led背光拆掉还是两端5v说明故障出在芯片。这芯片没型号被厂家打磨了。无奈只能买1117固定输出小板改了。
     ams1117直接用9v转3v会发烫严重,5v转3v正常。等待物流的时候把背光拆下来点灯3v正常,5v更亮不过1分钟就烧了。说明只能最大3.3v电压驱动发光。又下单买高亮led灯回来。货到了直接干不断开自锁开关5v会被控制芯片apo功能干扰偶尔能点亮。那就只有割断直连开关的线了。将开关连在1117的负极作为5v的开关,正常驱动led灯不会被程序控制关闭。不过屏幕就一直显示apo了。大不了不自动关机了呗。
     胜利没设计电池节能开关,电池盖早被弄丢了,最后给电池那里焊了一个自锁开关不用就关电就行了。大家不要喷我,毕竟做维修的以维修为乐趣,有人说淘宝买配件钱能买台新的了。自己的表舍不得扔将就用,毕竟新表用坏了还不是要换弹片等。不计几次运费配件总共花了25元左右。各位看官到此886。
发表于 2020-5-30 19:10:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自
请问这块表无法开机是什么原因?电池有电,后面保险丝断了换了一个新保险丝。还是开机无显示?
发表于 2020-3-25 18:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吴哥牛逼 66666666666
发表于 2020-3-25 13:16:51 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
只能望高手兴叹。。
发表于 2020-3-26 00:46:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
666666自己给自己顶顶
发表于 2020-3-26 08:34:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
宿瘤1 发表于 2020-3-25 13:36
#在这里快速回复#我是来学习的。…。…。……。…。…。………
你想学习手机维修还是电脑呢?可以加微信送你点学习资料 XW4006631699
发表于 2020-3-26 08:55:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个理解 东西用顺手了换了就不合适了
发表于 2020-3-26 16:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我改了一个苹果笔记本电池,一年都不充电,
发表于 2020-3-26 18:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万物皆可修!
发表于 2020-3-26 18:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的万用表,pcb都被磨断了。既然拆开了,就换两个锂电上去嘛,还用啥叠层。自从用了锂电,都记不得叠层长啥样?
发表于 2020-3-26 18:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
买一个高级的吧
发表于 2020-3-26 22:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也是这表。也用10年了
发表于 2020-3-27 00:09:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
6666666厉害  等一盒电池用光了在买充电的电池
发表于 2020-3-27 21:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
杰哥牛逼
发表于 2021-12-9 15:05:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自
请问这个板被抹的运放器是什么型号
