- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-10-27
- 精华
10元回收的H61M-S1,后面的所有USB不能用,关机后自动重新启动。在D8处测量USBOC_F 3.3V,USBOC_R 0.6V,测USBOC_R处的对地偏小。以前只碰到过USBOC不正常都是USB不能用,这个USBOC_R故障竟然会自动重启。找一样大小的电阻不好找,另外不小心裹在焊锡里就找不到了。以前弄过直接把两个信号二合一,没毛病。所以把USB1处的UR2和UR3去掉,在D8处把两个脚短接。两个故障同时消失了。给新手参考,老师傅走好不送。
