查看: 11018|回复: 21
小米8 WIFI 蓝牙打不开 GPS无法使用
发表于 2020-3-24 17:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
型号:小米8
故障:WIFI 蓝牙打不开  GPS无法使用
          客户的机器在闲鱼购买的,客户当时是线下交易的,机器、客户也没有认真的测试,客户自己说到家使用,才发现没有WIFI和蓝牙,当时就方了,买回来的价格还不低,翻车了,然后拿到我这,对机器测试,无WIFI  蓝牙    听筒还没有声音,然后客户说,无WIFI 他自己说故障可能是中频,我想这难道还是同行,竟然还知道中频,问了下客户说自己网上搜索的,看了下手机的基带在的,应该不是中频问题,和客户说明了下,你这应该不是中频出现问题,和客户解释还不怎么认可,就说搞了中频肯定好的,我也比较无语,这种情况也有可能是中频,概率很低,拆机加焊了下中频芯片没用,和客户说这个不是中频了吧,客户还坚持说,你加焊没用吧,不是说拆下来重置芯片吗? 我心想你这挺懂啊,然后又把中频芯片取下重置了下,也不行,给客户看,这回客户死心了,问我这能修好吗,我说维修那倒要具体查一下了,然后让客户把机器留下了,WIFI 和GPS的供电查了下,没有问题,然后也加焊了下WIFI芯片,还是不行,然后仔细看了下板子,上方的送话器那里好像有点变形,不太明显,对比了下点位图发现,这个弯的地方有线路走,到达WIFI芯片
        这是主板的第二层到达WIFI,然后第一层也有走线带到GPS芯片
        这是第一层的走线GPS
        然后就开始刮 开
        刮开可以看到比较明显
        第二层的然后开始飞起来
                                                        这最后一张里面没有那个没有连到一起,然后开机,OK         WIFI  来了  测试其他功能都正常了
        这种问题都是人为的,他在人家那买的可能就感觉这修的代价大,就转手卖了,谁知道这位客户也粗心了,买了个*WF词语*,好在机器不需要太大的代价,然后那个听筒的问题也是人为的,听筒的那个问题是主板上的顶针被搞坏了,换了就好了
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
ptmanager + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
laiyggg + 5 + 5 居然又写了一贴,害我又加了一次分
发表于 2020-5-20 19:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我终于知道为啥我打这个阻值  通WiFi的断线那么多了
发表于 2020-3-24 18:04:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
试试,谢谢分享
发表于 2020-3-24 17:37:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哎呦,发个帖子这感觉比修机器还累啊!!
你也是个人才,咋又弄上去了,不是没传好嘛  详情 回复 发表于 2020-3-30 23:46
发表于 2020-3-26 00:21:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好贴,可惜没有分析过程,如何判定断线的?
发表于 2020-3-27 18:40:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户厉害,了解的还挺深入,生病也让他百度治疗算了
发表于 2020-3-30 18:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老哥我也遇到了  没gps  拧下螺丝wifi都没了
发表于 2020-3-30 18:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
走线必须全部都接吗  还是说只借一部分断的就行?
发表于 2020-3-30 19:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
全部都断了
发表于 2020-3-30 21:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老哥 接上了  wifi好了  但是gps还是不行怎么回事呀
旁边有个时钟芯片 有一根接地的线也会断 GPS 的 也要飞根线  详情 回复 发表于 2020-4-3 10:19
发表于 2020-3-30 23:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
Demon(灬杀戮 发表于 2020-03-24 17:37
哎呦,发个帖子这感觉比修机器还累啊!!
发表于 2020-4-3 10:19:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这机子地线确实也断了,但接上也没用 而且最后距离感应光线感应顶部送话都不行了  详情 回复 发表于 2020-4-4 09:15
发表于 2020-4-4 09:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那你这断的很深了,没有送话就还要往下挖呢!  详情 回复 发表于 2020-4-7 16:44
发表于 2020-4-7 16:44:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2020-5-10 21:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么图纸啊,居然还有走线
zxw,图片上明显水印  详情 回复 发表于 2020-6-11 20:42
发表于 2020-5-11 07:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
啥图纸?ZXW还是?鑫智造没有走线图呀!
发表于 2020-5-17 23:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
明天就试试看,接到一台一模一样的
发表于 2020-5-21 00:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
点位图是哪家的?
发表于 2020-6-9 01:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这图纸好,还带走线图,请问是哪家的呢?
发表于 2020-6-11 20:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Lin1354255158 发表于 2020-05-10 21:17
什么图纸啊,居然还有走线
zxw,图片上明显水印
