查看: 4488|回复: 23
贴片电感替换问题!
发表于 2020-3-23 18:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
各位师傅好!买的贴片电感大了两圈!原先是小的!但数值是一样的!不知接两根线能不能替换?谢谢
发表于 2020-3-26 07:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
220是0.022mH.221是0.22mH
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-26 06:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感量差10倍?一个22uh一个220uh
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 01:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
差了10倍怎能代换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-23 20:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
陈继斌 发表于 2020-3-23 19:39
一个220  一个221  你买的电感量都不一样怎么替换
淘宝卖家说差一个数没关系!难道被忽悠了?
这两个电感的容值是一样 只是大小不一样了  详情 回复 发表于 2020-3-23 20:54
发表于 2020-3-23 20:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
chenkeyu 发表于 2020-3-23 19:40
这种电感最好不要短接 如果装不下 直接那个大的电感接出两根线再焊接到主板上
嗯嗯!我也是这么想的!一会试试看
发表于 2020-3-23 19:39:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
淘宝卖家说差一个数没关系!难道被忽悠了?  详情 回复 发表于 2020-3-23 20:40
发表于 2020-3-23 19:40:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯嗯!我也是这么想的!一会试试看  详情 回复 发表于 2020-3-23 20:39
发表于 2020-3-23 20:54:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯嗯!明天接上两根线试试  详情 回复 发表于 2020-3-23 21:53
发表于 2020-3-23 21:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
嗯嗯!明天接上两根线试试
发表于 2020-3-25 12:07:20 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你鞋多大码的,加一倍怎么样
简单 明了 粗暴  详情 回复 发表于 2020-3-30 22:48
发表于 2020-3-25 15:32:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电感量相同应该没问题
发表于 2020-3-26 01:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
牛逼,你先学下基础在问吧,在说就算是电感一样,估计也不是这个坏了,你在想什么呢楼主
电感摔坏了 两半了 能看见!只是拍错了!我这不就是在论坛学基础吗?在座的师傅都是我的老师!  详情 回复 发表于 2020-3-30 22:52
发表于 2020-3-26 09:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这基础
发表于 2020-3-26 10:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞笑的吧,兄弟
发表于 2020-3-26 11:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
可以,没问题的
我信你个鬼!你个糟老头子坏的很!  详情 回复 发表于 2020-3-30 22:56
发表于 2020-3-26 13:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
220和221是不一样,不可以替换。
嗯嗯 知道了!  详情 回复 发表于 2020-3-30 22:53
发表于 2020-3-26 15:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
不能加延长线的,会造成不开机的。
嗯嗯!知道了!  详情 回复 发表于 2020-3-30 22:55
发表于 2020-3-30 22:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
良田197377 发表于 2020-3-25 12:07
你鞋多大码的,加一倍怎么样
简单 明了 粗暴
发表于 2020-3-30 22:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
