查看: 4371|回复: 25
维修好 铭瑄H110M D4全固板 V3.0 无CPU供电一例
发表于 2020-3-23 15:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
微信号 铭瑄H110M  D4全固板 V3.0 无CPU供电一例,拿正常的 板试了 发现上不上U都有电压出来的,不上U CPU电压0.82V左右,而我这块 不上U也没有电。。测待机1.0v,内存1.2v 2.5v ,VCC_PCH电压1.05v ,VCCIO 1.05V,这几个电压都正常,只有CPU供电没有查3606BC的EN脚 27脚 有3.4V 电压,搞来搞去没思路了,也找不这个板的图纸, 后来想想 是不是TON之类的脚对应的12V电阻有问题,于是用表笔在IC周边不断的点 12V的地方 的电阻两边,终于找一个电阻标了65D的电阻 一边12V 另一边3.6V。。既然怀疑了,就风枪吹开电阻 量下,一量只有24K了,,,后查65D 应该是464K的,在废板上找了半天都找那么大的电阻,后来用两个电阻串起来 一个是124 一个是324 焊上 后 测试 CPU电压出来了, 接显示器亮了
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
寒烟冷浅 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-23 15:37:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-3-23 15:42:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛高手众多,您也是一位!
发表于 2020-3-23 16:01:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
给愿意分享经验的人加分...........
发表于 2020-3-23 16:23:55 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
贴片电阻真的不好找,串联也是没办法
发表于 2020-3-23 16:30:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2020-3-23 16:31:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-3-23 17:05:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
台式主板收不上价格,一般不能秒杀我就放弃了
这策略不错啊,有没有打算修无人机的的念头,笔记本也不好叫价了 百把块 拆装都半天了。。  详情 回复 发表于 2020-3-23 19:58
发表于 2020-3-23 19:58:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2020-3-23 23:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
Ton脚是干什么的,
据说是频率设定  详情 回复 发表于 2020-3-24 20:01
发表于 2020-3-24 18:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论学习的重要性,你厉害了
发表于 2020-3-24 19:06:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
给愿意分享经验的人加分.
发表于 2020-3-24 20:01:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1271092608 发表于 2020-3-23 23:47
Ton脚是干什么的,
据说是频率设定
发表于 2020-3-25 12:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一直想学主板维修的,可是台式机基本都是以换代修,也不挣钱,最后去迅维学了手机,三线城市也没啥修的!三个月也不精,现在几乎没有提升的可能!羡慕有技术的前辈
如果有基础的。估计三个月也可以学好多理论了。  详情 回复 发表于 2020-3-25 18:55
发表于 2020-3-25 18:26:31 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-3-25 18:55:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
11494114 发表于 2020-3-25 12:45
一直想学主板维修的,可是台式机基本都是以换代修,也不挣钱,最后去迅维学了手机,三线城市也没啥修的!三 ...
发表于 2020-3-26 06:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
来啥修啥。下次就会了
发表于 2020-3-29 08:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ton脚位好像不同芯片叫法不同。
发表于 2020-6-16 23:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主,该脚正常电压是多少呢?
发表于 2020-6-17 10:22:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术可以 啊
