查看: 567|回复: 1
[已解决]
E450 待机0.052
发表于 2020-3-23 15:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
E450 待机0.052  5v 阻止60  烧鸡测出cpu供电短路  换号自动开机 装上电池coms电池 待机还是0. 052 测5v对地正常 换了个5v 电容后ok
发表于 2020-3-23 15:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5V滤波电容短路吗
