查看: 3488|回复: 11
小米161201-01笔记本外接显示内接不显示维修
发表于 2020-3-23 14:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这次维修走了弯路,当显卡问题处理了,因为它没有风扇散热,把二合一处理器换了,换完还是一样故障,拆屏查屏线,最后电压全正常,最后没办法,把bios刷了一个程序,问题解决了,无语=_=!
换处理器贴高温胶带,增加成功率
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
级菜鸟 + 5 + 5
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-23 15:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验丰富技术很自信缘故,还是先软后硬好
发表于 2020-3-23 16:31:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-3-23 21:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分享一下你刷的BIOS程序
发表于 2020-3-23 23:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种情况还确实是比较没有想到的,宝贵的经验
发表于 2020-6-6 19:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我这个拿过来的时候有时显有时不显有时卡LOG现在内外都不显
发表于 2020-6-6 19:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
刷了也没用
发表于 2020-6-6 20:03:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么不先刷BIOS呢
发表于 2020-6-16 16:02:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上一台HDMI外接显示,内屏不显,刷了BIOS也是一样!
发表于 2020-7-5 12:08:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刷了不行
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2020-7-5 12:21:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏线对地没问题的话。先刷bios
发表于 2020-7-5 16:41:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验丰富技术很自信缘故,还是先软后硬好
